  • 里腳手架與滿堂腳手架
    請教各位: 1、什么情況下要套滿堂腳手架? 2、用這個例子做詳細說明:有一地下車庫,上邊是別墅,地下車庫層高3.6米,別墅一層3.9米,二層3.6米,三層3.0米,里腳手架該怎么套?
    問題補充:3、滿堂腳手架定額的套用和層高有關系嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    .房屋建筑里腳手架按建筑物建筑面積計算。樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。無法按建筑面積計算的部分,高度超過3.6m時按實際搭設面積,套外腳手架子目乘以系數0.7計算。 上述例子:里腳手架按地下及地上的總建筑面積計算,套13-8子目,基礎如果有筏板基礎的話,基礎就要套滿堂腳手架,此時套13-8時建筑面積=地下室建筑面積*0.5+地上建筑面積 10.滿堂基礎按滿堂腳手架基本層定額的50%計算腳手架。即13-10子目的基價*0.5 地下室套滿堂腳手架,再就套里腳手架,里腳手架面積=地下室建筑面積*0.5+地上建筑面積
    2010-07-19 13:06:47
  • 這個例子套一個綜合腳手架就可以了。
    2010-07-19 13:03:12
  • 滿堂腳手架 混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎同時滿足底寬超過1.2m,(包括工作面的寬度)深度超過1.5m;滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算。 里腳手架 凡室外單獨砌筑磚、石擋土墻和溝道墻,高度超過1.2m以上時,按單面垂直墻面面積套用相應的里腳手架定額。 裝飾腳手架墻面可套3.6米以內簡易腳手.或包括天棚抹灰套用裝飾滿堂腳手架. 看定額說明與計算規則。哪種情況算里腳手、外腳手。定額上有解釋。我這個是湖北的。可以做參考。
    2010-07-19 12:59:26
  • 里腳手架按建筑面積計算, 一層層高超3.6m可計裝飾滿堂架,計算量為里腳手架和滿堂架各計工程量的50%
    2010-07-19 12:59:31
  • 你把定額說明再看一下,我記得好像是如果里腳手架和滿堂腳手架都有時,里腳手架乘以50%。
    2010-07-19 13:39:33
  • 按山東計算規則,各層都要計算里腳手架,3.9米高的層如果天棚裝修要計算滿堂腳手架。因為超過了3.6米。具體你要看看你們那里的定額計算規則。
    2010-07-19 13:06:12
主站蜘蛛池模板: 彭阳县| 炎陵县| 泸州市| 万盛区| 靖安县| 乃东县| 衡南县| 安阳县| 漳平市| 睢宁县| 东宁县| 赤壁市| 西宁市| 甘洛县| 兰溪市| 隆化县| 东乌珠穆沁旗| 敦煌市| 江川县| 长沙县| 阿尔山市| 宁武县| 班戈县| 靖西县| 永康市| 绥江县| 蚌埠市| 陆良县| 天长市| 九龙坡区| 商都县| 太仓市| 揭阳市| 徐州市| 定日县| 旺苍县| 通河县| 筠连县| 锡林浩特市| 广南县| 晋州市|
