新葉 2010-03-03 15:28:30 | 陜西省 其他專業 | 940查看 2回答
錯層中柱的設置
一個工程中在1至5軸和a至d軸上層高上為4.47、8.4、11米高,但是在6至8軸上層高為7米,e至g軸上層高為5米。請問樓層應該怎么建比較好。要是樓層建為三層分別為4.47、8.4、11米,6至8軸的柱子建在一層修改底標高,和柱高度為7米,那么一層柱子伸到二層,因為上面還有樓層故柱子頂沒有彎錨,應該怎么處理問題補充:要是我把樓層建為4.47、5、7、8.4、11米共為5層,因為柱子是每層有搭接。這樣是不是就會使1至5和a 至d軸的柱子在4.47-8.4米中出現5米和7米處多出兩個搭接?謝謝!
已采納用分區處理錯層,廣把這種情況已經處理得很好了!
2010-03-03 15:56:14
有沒有彎錨得看你的6至8軸建沒建立梁和板構件。
2010-03-03 15:43:58
