聽風 2014-07-03 16:04:44 | 山東省 土建 | 898查看 1回答
砼剪力墻洞口上的連梁套用定額問題
你好我線上看見你的回答:“在砼墻及連梁構件的模板需要按墻構件的模板進行計算,連梁構件是剪力墻構件的加加部位,但有連梁下沒有剪力墻構件時,連梁的高寬比小于4倍時,按單梁連續梁構件進行套用相應的砼及模板的工程量.”我很贊同,但是,連梁的高寬比小于4倍時,按單梁連續梁構件計算有依據嗎?
【您好,山東省計價解釋,連梁是合并到剪力墻考慮的,,如果在框剪結構中,,】
2014-07-03 17:53:07
