夏花兒 2014-07-03 11:23:10 | 河北省 安裝算量GQI | 1188查看 2回答
如何計算消防電預埋管的工程量?小弟對安裝只是初步了解
None
已采納計算消防電預埋管或其他安裝工程的工程量,首先是要學習施工圖的識圖基礎,再學習軟件的具體操作即工具和功能的應用,熟練后就可以進行安裝工程的任何專業的工程計算了。如果以能成功地做出完整的預算書的,還需學習計價軟件和當地區的安裝工程的定額。
2014-07-04 08:04:36
一般按圖示尺寸,設備之間按最短距離
2014-07-03 11:30:01
