qyqiang1983 2010-01-27 15:52:11 | 河北省 安裝算量GQI | 4813查看 4回答
室外直埋保溫管現場接頭保溫是按處計算的,如何計算工程量?
采暖工程小區室外直埋保溫管現場接頭保溫是按處計算的,如何計算工程量?
已采納現場接頭保溫是另算的不包含在管道里面,因為保溫直埋管在焊接的過程中肯定是要留接頭的,接頭處的保溫肯定要單獨后做的,它按管道規格按處計算,看看管道總長度除以一根的長度(大概算一下,現場肯定有點出入),另加上管件接頭處,比如:彎頭算兩處,三通算三處。
2010-01-27 20:45:46
按照施工合同的約定 計算。 如果施工合同沒有約定的,不予計算,因為這部分的保溫 在計算管道保溫的時候 已經計算了。 是的。
2010-01-27 15:54:14
采暖工程小區室外直埋保溫管現場接頭保溫是以規格大小按處計算,(室外直埋保溫管管道安裝不含接頭處的保溫)。 兩根管的連接處為一處。 對!
2010-01-27 17:25:31
管道直接處按一處,彎頭按兩處,三通按三處,直管段長度按6米一條管道一個接口計算,但有的口徑200以上的管道會出現12米一根的情況,具體需要結合現場了
2023-03-16 19:28:33
