SYnese 2014-07-03 09:29:16 | 遼寧省 安裝 | 1758查看 5回答
衛(wèi)生間排水支管問題
戶內衛(wèi)生間排水支管-0.5,指的是相對于底板還是樓地面,是否要加上樓板厚度再加上出衛(wèi)生間20公分預留長度
已采納戶內衛(wèi)生間排水支管-0.5,指的是相對于樓地面,不需要加上樓板厚度,需要加上出衛(wèi)生間20公分預留長度。
2014-07-03 09:34:04
戶內衛(wèi)生間排水支管-0.5,指的不是相對于底板,而是樓地面的,是要加上樓板厚度再加上出衛(wèi)生間20公分預留長度的。
2014-07-03 09:32:49
戶內衛(wèi)生間排水支管-0.5,指的是相對于樓地面標高,管道長度不用加上樓板厚度及出衛(wèi)生間20公分預留長度,只能按0.5計管道工程量。
2014-07-03 09:34:16
戶內衛(wèi)生間排水支管-0.5,指的是相對于是樓地面,不需要加上樓板厚度。
2014-07-03 10:40:47
戶內衛(wèi)生間排水支管-0.5,指的是衛(wèi)生間地面成活后的高度。
2014-07-03 09:33:07
