安裝小白 2024-07-03 09:56:59 | 遼寧省 安裝安裝算量GQI | 271查看 4回答
關于一層埋地的衛生間水平支管,還有坐便、小便的那段立管選材問題
6.2.2條說首層一下用機制排數i鑄鐵管,6.2.3又說一層單獨排水支管用UPVC,現在首層衛生間是獨立排水,埋地的,應該怎么選管材使用呢。是不是只有粗的水平干管100的用鑄鐵的,剩余的連接小便大便洗手盆的不管是50還是100水平和立管都用upvc呢
首層以下(不含首層)
2024-07-03 10:00:35
我的理解是 獨立非獨立的入戶水平干管材質都用鑄鐵管、立管和支管都是UPVC 之所以我認為獨立衛生間排水埋地 管是鐵管、是因為鐵管和UPVC事可以連接的 之所以埋地管用鑄鐵管、肯定是對使用環境有要求才這么設計的、不然獨立排水的埋地管還用塑料管那還有什么意義呢,不是自我矛盾嘛
首次提交 2024-07-03 10:07:15 最近修改2024-07-03 10:10:01 (修改過2次)
首層獨立排水都是采用UPVC
2024-07-03 10:08:49
表中說的很明確,一層以下地埋的立管及橫管屬于排水主管道,采用鑄鐵管。
所有樓內廚衛排水和(一層單獨排水、雨水的埋地部分采用塑料管)
2024-07-03 10:21:06
