  • 均壓環(huán)的設(shè)置
    在設(shè)置均壓環(huán)時,是不是必須設(shè)置在當(dāng)層建筑物最外面的那一圈梁上,還是可以設(shè)置在建筑物中間的圈梁?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 設(shè)置均壓環(huán)時,必須設(shè)置在當(dāng)層建筑物外墻圈梁中心線的一周。
    2014-07-02 07:04:10
  • 肯定是最外面的圈梁,因?yàn)檫€要與引下線連接,才能形成整體的防雷系統(tǒng)。
    2014-07-02 06:41:52
  • 答:按設(shè)計(jì)圖要求施工及預(yù)算。一般是四周地梁或圖梁,伸縮縫處雙梁走通。加一跨接環(huán)。
    2014-07-01 23:11:49
  • 主要看屋面避雷引下線位置,   有的中間也要設(shè)置均壓環(huán)鋼筋連接的(一般建筑物長度大于30米的)。下圖中間有兩道。
    均壓環(huán)
    2014-07-02 07:43:03
  • 你好:
    梁上
    2014-07-02 08:40:29
  • 在設(shè)置均壓環(huán)時,是不是必須設(shè)置在當(dāng)層建筑物最外面的那一圈梁上,還是可以設(shè)置在建筑物中間的圈梁?
    一般情況下應(yīng)該敷設(shè)四周地梁或圖梁上,伸縮縫處雙梁走通。加上一跨增加到均壓環(huán)上。
    2014-07-02 08:57:52
    答:建筑四周外墻的圈梁(2根鋼筋),與柱內(nèi)的引下線焊接(2根主筋)
    2014-07-02 13:29:23
  • 均壓環(huán)的設(shè)置請看 防雷規(guī)范和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明。多少米一設(shè)置。這些都寫的很明白的,具體情況規(guī)范講的很明白。
    2014-07-02 14:05:20
主站蜘蛛池模板: 囊谦县| 历史| 文成县| 庆城县| 萨嘎县| 津南区| 翼城县| 进贤县| 黎平县| 崇信县| 枞阳县| 沙洋县| 漳平市| 崇州市| 东海县| 北流市| 翁牛特旗| 武隆县| 秦安县| 邢台市| 满洲里市| 宝丰县| 富宁县| 孝昌县| 上林县| 康定县| 饶河县| 青阳县| 黄梅县| 陈巴尔虎旗| 普兰县| 灵川县| 漠河县| 隆德县| 广宁县| 阜南县| 西昌市| 鱼台县| 洪泽县| 屏山县| 大石桥市|
