金陵雨 2014-07-01 17:18:16 | 江蘇省 其他專業(yè) | 6381查看 1回答
PVC-U加強(qiáng)型內(nèi)螺旋排水管套什么定額?
請(qǐng)問(wèn),PVC-U加強(qiáng)型內(nèi)螺旋排水管是怎么連接的?承插粘接,還是膠圈連接,還是螺紋連接的?應(yīng)該采用什么定額合適呢?
具體的邊接方式在設(shè)計(jì)圖紙里是有的,如果沒(méi)有給定的可以按當(dāng)?shù)爻R?guī)的施工方法去計(jì)算
定額直接套塑料排水管的定額子目就可以了,因?yàn)槎~中不包括主材單價(jià),主材單價(jià)按實(shí)際的市場(chǎng)單價(jià)去輸入計(jì)算就可以了
2014-07-01 17:27:10
