調調 2010-08-21 21:37:20 | 江蘇省 其他專業 | 735查看 5回答
關于護臂租價問題
一直在學著做預算,現在遇到一個基坑護壁的套價問題 ,因為上面的老大們認為價格低了,讓價格再往上面調個60——70塊一平米。 ****我算計了半天老懷疑我是不是定額套得不對,還是漏項了,所以請幫我解決一下。 我把我套價的一個個寫下來,幫忙看那一下謝謝! 2-90 基坑錨噴護壁水平成孔Φ150mm內深5m內 2-91 基坑錨噴護壁水平成孔Φ150mm內深10m內 2-93 基坑錨噴護壁一次注漿 壓力0.4~0.8MP 2-99 基坑錨噴護壁掛鋼筋網 Φ8 2-95 基坑錨噴護壁噴射砼(護壁厚100mm) 2-97 基坑錨噴護壁機作業釘土錨桿 4-1 加強筋Φ12mm內 D0001 焊接井字架 2-補4 壓密注漿鉆孔 9-187 PVC泄水管 Φ50 12-175 C20砼明溝 具體做法基本就我套的這些,,特別是最后幾項,我一點都沒底 ,價格定低了是不是我定額套得不對,因為人工費材料費都已經定死了。 基坑底邊四周有一個混凝土的排水溝,所以套了一個12-175 不知道有沒有不妥的,還有做法上說了再排水管那里有一個用綠豆砂堵口的 是不是也要逃定額,具體套哪一個呢,問題多多請幫忙費心解決下。
你還應該套一個裝機的場內外運輸,和一次性安拆項目
2010-08-21 21:46:39
答;對于套定額列項中項目基本就是這樣的,你面要根據定額子目的工作內容進行套項防止掉項的工作,對于最后幾項低你可以直接通過"人材機匯總"找相應的主材,把主材的市場價修改一下相應的信息價,對于12-175排水明溝是正確的,對于綠豆砂堵口,這個已經在定額子目中包括了,不需要單獨套用.
2010-08-22 08:00:51
我有一個類似工程,你可以參考一下
2010-08-22 15:25:17
一直在學著做預算,現在遇到一個基坑護壁的套價問題 ,因為上面的老大們認為價格低了,讓價格再往上面調個60——70塊一平米。再套一個腳手架定額子目
2010-08-22 17:41:30
具體列那些項目要看護壁設計圖紙的內容的,一般情況下就是截圖中的子目了
2010-08-23 13:39:42
