39****@qq.com 2014-06-28 09:05:04 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3768查看 4回答
加密鎖不能識別
軟件和加密鎖驅動都安裝完了,但是,電腦上不顯示加密鎖硬件識別提示,打開廣聯達提示未檢測到加密鎖
對照圖片看看問題出在哪一個環節上,如果是正版鎖,就找廣聯達處理一下,有售后保障的。
2014-06-28 09:07:55
點擊G+下的加密鎖醫生檢測下,再有可能就是電腦上的殺毒軟件阻止,需要先把殺毒軟件關閉,然后在安裝驅動,也有可能是插口的問題,插口接觸不好
2014-06-28 09:09:50
你看看加密鎖插入到位了沒有,燈亮不亮。
2014-06-28 09:07:57
開始菜單——所有程序——廣聯達加密鎖程序——授權服務控制程序
啟動后打開軟件試試,不行的話就把加密鎖再重新插一下就可以了
如果要是還不行的話 那就只有找客服了
2014-06-28 10:23:22
