132****6981 2018-02-22 11:35:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 756查看 2回答
加密鎖檢測
以前都能打開的,今天卻顯示檢測不到加密鎖了
1-點擊加密鎖驅動, 進行從西寧檢測一下,看看能否正常檢測和顯示。
2-如果不行的話,那就安裝一個最新的加密鎖驅動,然后應該就可以了。
2018-02-22 11:45:09
有幾種可能:
1、可能綁定其他電腦沒有解綁,需解綁后在重新檢測使用;
2、更新加密鎖驅動;
3、可能電腦USB插口問題,換一個插口試試;
4、電腦沖突,重啟電腦試試;
以上方法都不能解決,建議撥打廣聯達服務監督電話:4000-166-166幫忙解決。
2019-10-17 22:40:19
