萍水相逢 2011-11-03 09:08:04 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 681查看 8回答
2007年買的加密鎖,能不能用
2007(2008)買的加密鎖,現在新版軟件怎么用?
(8)
已采納你好:先在升級下載里升級到最新的版本的程序,再到廣聯達公司去升級一下鎖就可以用最新的11G平法構造了。加密鎖升級要收費的。如果是鋼筋10.0的可能要收二個費用的。
2011-11-03 09:26:47
正版的鎖升級后就可以使用!
2011-11-03 19:05:37
需要到廣聯達公司交費升級的
2011-11-03 19:42:52
可以去升級一下就可以了。
2011-11-03 19:49:10
應該需要先升級才能用吧
2011-11-03 09:35:22
鎖要升級,要花錢的
2011-11-03 09:35:37
這個應該是看你有沒有升級到現在的版本了
2011-11-03 09:27:00
軟件直接在網上下載安裝就行了,但是加密鎖得花錢升級了。
2011-11-03 09:30:32
