hdhjia 2014-06-27 17:29:07 | 廣東省 其他專業(yè) | 1013查看 3回答
拆除后廢磚塊外運(yùn)清單工程量
請問一下,拆除后廢磚塊外運(yùn)清單工程量,是清單工程量,按松散方,還是天然方?謝謝!
答:。。。廣東的,
2014-06-27 18:07:50
拆除后廢磚塊外運(yùn)清單工程量,是按松散方(即虛方)計(jì)算。
這個(gè)可以參照修繕污土量計(jì)算,以下定額供你參考。
2014-06-27 17:30:39
直接按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)尺寸計(jì)算出體積。。比如墻體拆除工程量,就用墻長*墻高*墻厚。套相對應(yīng)的定額。不分什么松散方還是天然方
2014-06-27 22:54:56
