陽光照耀 2015-05-08 15:47:36 | 廣東省 其他專業 | 9689查看 2回答
拆除廢料外運的工程量是按實方計算還是按虛方計算?廣東定額
拆除廢料外運的工程量是按實方計算還是按虛方計算? 1、土方外運應該是按實方算 2、磚墻拆除、混凝土樓板拆除、吊頂拆除、門窗拆除,這幾個的拆除外運工程量是按實方還是虛方計算?
土石方挖、裝、運輸都是按自然方計算的。由此推論,拆除的建筑垃圾裝、運不論套土方還是石方定額都應按拆除前的自然體積計算。
2015-05-08 20:46:42
已采納都是按虛方計算,修繕定額拆除章節說明有折合系數。
2015-05-08 21:00:15
拆除廢料外運的工程量是按實方計算還是按虛方計算? 1、土方外運應該是按實方算 2、磚墻拆除、混凝土樓板拆除、吊頂拆除、門窗拆除,這幾個的拆除外運工程量是按實方還是虛方計算? 謝謝陳工!
廣東省市政定額中石方運輸子目都是寫上松散的字眼,請問石方外運按松散還是實方計算?
廣東省市政定額中,石方運輸子目都是寫上松散的字眼,請問石方外運按松散還是實方計算?(如D1-1-114“挖土機挖石方、自卸汽車運卸松散石方")
1.墻面飾面拆除 陶瓷塊料 水泥砂漿或瀝青結合層拆除含找平層 2.拆除廢料外運 人工裝自卸汽車運 5km 清單給出的工程量是 831m2 拆除廢料外運的單位是m3,工程量能直接打831嗎?
