筱陳 2012-08-27 17:25:00 | 廣東省 其他專業(yè) | 832查看 1回答
拆除工程量
裝修拆除書柜、吧臺、衣柜、前臺。拆除工程量怎么怎么算,外運的量怎么算。請幫忙解答!!謝謝!!
已采納看拆除定額怎么計算的,如果沒有相應(yīng)定額子目,就可以自主確定,比如按個按米都可以,外運換成立方,套用相應(yīng)運距的子目就可以了。
2012-08-27 19:13:20
1.墻面飾面拆除 陶瓷塊料 水泥砂漿或瀝青結(jié)合層拆除含找平層 2.拆除廢料外運 人工裝自卸汽車運 5km 清單給出的工程量是 831m2 拆除廢料外運的單位是m3,工程量能直接打831嗎?
磚墻拆除、混凝土樓板拆除、吊頂拆除、門窗拆除,這幾個的拆除外運工程量是按實方還是虛方計算?
拆除廢料外運的工程量是按實方計算還是按虛方計算? 1、土方外運應(yīng)該是按實方算 2、磚墻拆除、混凝土樓板拆除、吊頂拆除、門窗拆除,這幾個的拆除外運工程量是按實方還是虛方計算? 謝謝陳工!
整體拆除工程中,拆除框架結(jié)構(gòu),從清單的工程量平方折算到定額立方系數(shù)是多少
1、整體拆除中工程量計算規(guī)則是按平方計算,定額是按立方計算,這兩者之間如何換算呢 2、拆除外運的工程量的換算系數(shù)是多少,如何換算呢
