天然呆 2014-06-27 13:42:12 | 北京市 安裝 | 3593查看 4回答
電纜預(yù)留的真實(shí)計算量。
電纜NHYJV-4X25+1X16-CT-SC70-WC FC從AP箱(半周長2.5米)引到DT箱(半周長0.9米)。兩箱間距假設(shè)為50米(箱到箱凈長)。那么電纜的長度到底是多少? 1、(50+2.5+0.9+1.5*2)*1.025即(凈長+半周長+電纜頭最小檢修)*1.025 2、(50+2+1.5*2)*1.025即(凈長+高壓開關(guān)柜及低壓配電盤、箱 長度+電纜頭最小檢修)*1.025 3、還有其他的計算方式,要說明的是有人說箱子預(yù)留長度是:箱子半周長+1.5,但是是DT半周長才0.9米,再加1.5米,箱子也盤不開啊~
1、是北京2012定額的計算規(guī)則。(配電箱按半周長預(yù)留,其它一樣)
2、是全統(tǒng)定額、2013清單的計算規(guī)則。(配電箱按2米預(yù)留,其它一樣)
答:1.5米是讓你將電纜剖開制作電纜頭的,做好并上下分開(上3芯下2芯)安裝后就沒有多少長度了。所以半周長是檢修量,1.5米制作電纜頭用量。
大海老師,我在河北,用的是定額計價。該怎么計算電纜長度?還有就是全統(tǒng)定額、2013清單和北京2012定額有什么區(qū)別?
答:看一下河北定額預(yù)留量表,是按半周長還是按2米。
2014-06-27 14:14:16
電纜NHYJV-4X25+1X16-CT-SC70-WC FC從AP箱(半周長2.5米)引到DT箱(半周長0.9米)。兩箱間距假設(shè)為50米(箱到箱凈長)。那么電纜的長度到底是多少? 1、(50+2.5+0.9+1.5*2)*1.025即(凈長+半周長+電纜頭最小檢修)*1.025 2、(50+2+1.5*2)*1.025即(凈長+高壓開關(guān)柜及低壓配電盤、箱長度+電纜頭最小檢修)*1.025 3、還有其他的計算方式,要說明的是有人說箱子預(yù)留長度是:箱子半周長+1.5,但是是DT半周長才0.9米,再加1.5米,箱子也盤不開啊~
讓你理論上留0.9+1.5。
沒讓你實(shí)際也這樣預(yù)留。
2014-06-27 14:08:12
1、首先你要知道這個不是電纜預(yù)留計算量真實(shí)的問題。是我們計算是要按定額規(guī)則來的,你要查這個工程要求所用定額的電纜章節(jié)的說明和計算規(guī)則。基本上都是按你第一種方法計算的:(凈長+半周長+電纜頭預(yù)留長度)*1.025 。也有些地區(qū)是電纜頭進(jìn)箱不計算的,像你第二種計算方式。
2、有人說箱子預(yù)留長度是:箱子半周長+1.5。。。他這么說呢就要叫他拿出依據(jù)。
電纜的計算是要按你所選定額的計算規(guī)則的,你看看定額說明就知道了。一個地方的定額只有一種計算規(guī)則,不存在另外一種。一切都是要遵從定額。
2014-06-27 14:53:01
你好:電纜的工程量計算,就得依據(jù)定額的電纜工程量計算規(guī)則執(zhí)行,這就是統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),無論實(shí)際怎樣做,都要按照這個規(guī)則去做否則就亂了。如果實(shí)際施工不是這樣做的,那是施工單位沒有按照規(guī)范要求施工,應(yīng)另行處理。第一種計算是合適的。
2014-06-27 15:31:03
