li****@126.com 2014-06-25 09:38:47 | 陜西省 土建 | 784查看 2回答
如何畫該節(jié)點(如圖)?
此節(jié)點在廣聯(lián)達軟件中該如何定義呢?鋼筋只能用單構件嗎?那如果要畫在圖上,那個傾斜的60°怎么畫上去呢?謝謝?。。?p>
有的也是可以用構件定義布置,當然用單構件輸入也是可以的。
2014-06-25 09:44:01
答:如果是混凝土算量,可畫圖的,鋼筋算量時一般是單構件輸入的。
2014-06-25 10:14:45
