5278zjp 2014-06-24 19:01:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2665查看 4回答
如圖筏板上的附加底筋怎樣定義布置
整體的大筏板是c18-180雙層雙向的,如圖筏板上的小部分有附加底筋c14-180和c18-180,這部分鋼筋應怎樣定義布置呢?或者截圖演示下問題補充:這部分附加底筋應從原來的筏板上分割出來定義布置,定義布置好以后再把板合并起來么?這樣鋼筋計算結果一樣么?怎樣才是正確的呢?
2014-06-25 09:57:51
可以在單構件里面輸入,導入CAD來定義太麻煩。就直接在單構件里面輸入就行
2014-06-24 20:47:48
可以劃線布置,或者在單構件輸入。
2014-06-24 19:06:23
分割出來比較麻煩,你可以用自定義分為來布置
導入CAD圖紙,按照圖紙上的范圍用自定義范圍來布置即可
2014-06-24 19:42:55
