woshisunlili 2010-11-05 11:56:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4103查看 2回答
在筏板鋼筋中除了雙層雙向筋,還有板頂(通長)板底(局部)附加筋,應該分別怎樣定義?
一、在筏板鋼筋中除了雙層雙向筋,還有板頂(圖紙顯示是通長);板底(形式類似于板負彎矩筋部)附加筋, 1、應該分別怎樣定義? 2、如果將板頂附加筋定義為筏板主筋中的面筋,軟件已有錨固值,左右彎折還要計算嗎?(軟件刪除不掉)? 3、如果將板底附加筋定義為筏板主筋中的底筋,然后用自定義選擇布置范圍是否可行? 4、在計算設置中,基礎筏板的設置是否需要相應修改? 二、圖紙中板配負彎矩筋如果包括支座寬度(如墻寬),在計算設置中應該修改哪些項目?如何修改?
已采納1、板頂 板底附加筋實用 筏板主筋中的面筋 底筋 分別定義輸入完全可以。局部附加鋼筋采用自定義布置方式 2、如果是在計算設置 板的設置中,板中間支座負筋是否含負筋 的選項中選擇是,而在負彎矩筋的定義中選擇單邊標注含支座寬 為否,軟件不會矛盾,單邊負筋和中間支座負筋,本身就是兩個構件圖元
2010-11-05 15:04:18
一、在筏板鋼筋中除了雙層雙向筋,還有板頂(圖紙顯示是通長);板底(形式類似于板負彎矩筋部)附加筋,---在單構件輸入。 二、圖紙中板配負彎矩筋如果包括支座寬度(如墻寬),在計算設置中應該修改哪些項目?如何修改?---在定義板負筋時,設置為【單邊標注含支座寬】,。 設置要達到一致為對。
2010-11-05 12:47:44
