  • 畫剪力墻時遇到的問題
    -1層的剪力墻250厚,水平、垂直分布筋都有,拉筋A6@400/450,備注中豎向鋼筋在外側。請問1、拉筋中400和450的意思?2、豎向鋼筋在外側如何理解?謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    拉筋A6@400/450,表示拉筋布置間距400和450看你工程中剪力墻的垂直和水平鋼筋間距,一般拉筋間距為分布筋間距的2倍,應是兩個方向上的布置間距.豎向鋼筋在外側就是要求在施工時豎向鋼筋在外側布置,水平鋼筋在豎筋內側布置.
    2014-06-24 19:01:10
  • 分布筋
    2014-06-25 10:05:12
  • 如圖所示
    布筋
    2014-06-24 18:50:22
  • 拉筋應該是A6@400*450吧,豎向鋼筋在外側是指的臨水面,畫圖的時候順時針畫,屬性里面輸在+前面的就在外側。
    廣聯達服務新干線
    2014-06-24 18:40:38
  • 1,拉筋400和450表示拉筋間距一個方向是400,另一個方向是450。
    2豎向筋在外側是豎向筋在水平筋外側。
    2014-06-24 18:45:14
  • 拉筋A6@400/450   是根據鋼筋的間距來的 一般是鋼筋的間距整數倍。
    如果間距是200 拉筋可能是400
    如果間距是150拉筋間距是450
    豎向鋼筋在外側 是施工的時候兼做做擋土墻用的吧,這個和算量造價無關。
    2014-06-24 18:53:10
  • 請問1、拉筋中400和450的意思?2、豎向鋼筋在外側如何理解?
    你好,拉筋是按剪力墻的垂直于水平鋼筋的間距確定的。豎向鋼筋在外側是施工現場應該注意的,對鋼筋算量沒有多大區別。
    2014-06-24 19:24:59
主站蜘蛛池模板: 赤城县| 铜梁县| 南昌县| 云霄县| 萨迦县| 东乡县| 溆浦县| 霍山县| 满洲里市| 绥芬河市| 义马市| 壤塘县| 通海县| 富平县| 华宁县| 东平县| 静海县| 彰化市| 无极县| 镇坪县| 德昌县| 荔波县| 石阡县| 临沧市| 漠河县| 高雄市| 会泽县| 西充县| 文昌市| 东莞市| 盱眙县| 库尔勒市| 黔江区| 濮阳市| 白山市| 碌曲县| 双峰县| 开原市| 长顺县| 津南区| 方正县|
