wan 2013-05-29 15:24:30 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 569查看 3回答
11G101新平法,2#箍筋b邊的計算式是如何得出來的?
如圖,(B-2*bhc-2*gd-d)/3*1+d+2*gd式中為什么要在()內-2*gd-d,為什么最后又+d+2*gd,小弟新手,實在不能理解,求各位大神幫助!
已采納他扣減保護層之后是扣減到箍筋外邊的 而他要除以3 要扣掉兩個箍筋直徑 一個縱筋直徑 這樣扣除之后 就是最外兩根縱筋的中心距離了 除以三之后 是不是還是里面兩根縱筋中心的距離了 要算箍筋 肯定要加回來了
2013-05-29 15:33:50
軟件中分析的很詳細,就是說我們邊筋和角筋直徑不一樣的情況下是按照公式計算的,如果鋼筋直徑一樣的話,gd=d的話,這個公式就好解釋了。(B-2bhc-2gd-gd)/3+gd+2gd,整理一下就是 (B-2*bhc)/3+2gd。
2013-05-29 15:41:46
-2*gd-d是減去最外側箍筋的2倍直徑和主筋的直徑,此時長度為最外側主筋的中線,除以3以后為平均值,即內側主筋的中線,+2*gd+d為加上內側箍筋的2倍直徑和主筋的直徑,此時即為內側箍筋的外包長度,不知道你是否能看的明白。希望對你有所幫助。
2013-06-01 17:24:42
