tiandiwuzhe 2015-08-25 21:09:55 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1631查看 1回答
暗柱縱筋長度計算
我現在做的工程是純剪力墻結構,二級抗震,用的是03g101圖集,現在計算暗柱縱向鋼筋出現一個問題,暗柱縱筋上層露出長度(后附圖1)按03g圖集來算本應該是Lle(1.3Lle)附圖2,但廣聯達計算出來是500+Lle(500+1.3Lle)附圖3,這種算出來的結果卻是11g101圖集的算法,我明明計算設置中選擇的是03g圖集,這是怎么回事呢?盼復回答,有點著急!感謝!
你好:只是露出長度差500,對于量上不會有多大出入的,只有上下層變鋼筋時差一點點量。可以忽略不計。想精確計算可以手工扣減一下。其它地方相差大的你沒有發現。
2015-08-26 06:16:49
