  • 地下室地面鋪鋼絲網(wǎng)片
    老師您好,我是廣東省中山市,地下室地面有個(gè)做法是鋪100*100鋼絲網(wǎng),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我該套什么清單,定額套哪個(gè)?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 老師您好,我是廣東省中山市,地下室地面有個(gè)做法是鋪100*100鋼絲網(wǎng),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我該套什么清單,定額套哪個(gè)?
    答:。。。。按重量計(jì)算工程量。(套取后,導(dǎo)入中山市場(chǎng)信息價(jià)即可)
    定額
    2014-06-19 20:12:27
  • 地下室地面有個(gè)做法是鋪100*100鋼絲網(wǎng),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我該套什么清單,定額套哪個(gè)?
    地下室地面有個(gè)做法是鋪100*100鋼絲網(wǎng),這個(gè)直接套用地面清單項(xiàng),在地面清單中添加定額子目即可。(100*100鋼絲網(wǎng),看鋼絲網(wǎng)是鋼筋還是鋼絲網(wǎng),直徑在4以上時(shí),可以算出重量按相應(yīng)的鋼筋制安子目執(zhí)行,如果小于時(shí)按簽證或在地面中添加鋼絲網(wǎng)材料,簽證零工的辦法處理)
    2014-06-19 20:14:33
  • 沒(méi)有地面鋪鋼絲網(wǎng)的子目。可權(quán)且套用墻面釘鋼絲網(wǎng)子目吧。
    2014-06-19 19:56:00
  • 首選你要知道100*100鋼絲網(wǎng)是什么東西,才能進(jìn)行工程量計(jì)算,我告訴你,100*100的鋼絲網(wǎng)就是直徑4的冷拔鋼絲間距100雙向綁扎的,你只要把房間的地面面積計(jì)算出來(lái),然后就可以直接用地面面積*20*0.055/1000就可以了
    (20是每平方米的長(zhǎng)度)0.055是理論重量,1000是把公斤轉(zhuǎn)換為噸)
    在清單里直接套鋼筋清單,項(xiàng)目特征描述清楚是地面找平層內(nèi)的鋼絲網(wǎng)片就可以了
    2014-06-20 08:33:10
  • 向地面鋪設(shè)鋼絲網(wǎng),你看看是在什么地方鋪設(shè),地方定額有區(qū)別,我說(shuō)我們河北的,安裝定額的采暖工程里面,鋪設(shè)地暖管道后,為防止砼出現(xiàn)裂痕,在管道上面,有定額鋪設(shè)鋼絲網(wǎng),按面積計(jì)算,但要是鋼筋網(wǎng)片的話可以按重量計(jì)算,你可以看看當(dāng)?shù)氐陌惭b定額,不妨借用安裝定額去套
    2014-06-20 09:10:16
  • 可以簽證或者根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)算。
    2014-06-20 10:46:19
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 兴安县| 宣城市| 冀州市| 繁昌县| 潼南县| 清水河县| 连城县| 柘城县| 昌都县| 大化| 磐石市| 伊春市| 宁波市| 长白| 股票| 泽州县| 循化| 东光县| 密云县| 定西市| 甘德县| 临泽县| 大方县| 盐边县| 固始县| 琼中| 芒康县| 石台县| 乌恰县| 建瓯市| 怀安县| 且末县| 淳安县| 巴塘县| 新安县| 古交市| 腾冲县| 峨眉山市| 常熟市| 日喀则市| 茂名市|
