  • 關(guān)于工程量清單中土方的問題
    請問工程量清單中給定了土方量,但實際施工時采用的大開挖,土方量是否給予增加?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    施工單位可以做簽證,只要監(jiān)理和甲方同意,可以按簽證去處理多于土方
    2009-12-03 01:04:57
    請問工程量清單中給定了土方量,但實際施工時采用的大開挖,土方量是否給予增加?按實際做簽證,后重新按大開挖報價,甲方確認。
    2009-12-02 09:35:39
    工程量清單的工程量不能改變,但定額工程量可以按照實際開挖(加工作面和放坡系數(shù))的工程量進行清單組價。
    2009-12-02 09:35:59
    清單量與定額量不一定是一樣的,清單量是實體量,也就是就沒有增加工作面或放坡等內(nèi)容的,你要按設(shè)計的規(guī)定計算出準確的方量后套定額。
    2009-12-02 09:36:18
    你好, 招標清單量是不能修改的。 你可以根據(jù)施工方案按簽證方式處理。而且你可以把土方的綜合單價做高,有利于結(jié)算造價。
    2009-12-02 09:37:46
    還有就是!你那個工程進場后不重新進行工程量核實?
    2009-12-02 18:08:57
    請問工程量清單中給定了土方量,但實際施工時采用的大開挖,土方量是否給予增加?答案:編制清單的工程量是不放坡的工程量,但是單價構(gòu)成的定額工程量是考慮工作面放坡的工程量,2個量是不一樣的。清單的量一般都小于定額的工程量。
    2009-12-03 08:41:13
    請問工程量清單中給定了土方量,但實際施工時采用的大開挖,土方量是否給予增加? 首先,我們要搞清楚什么是“工程量清單中給定了土方量”,這是一個按全國統(tǒng)一的工程量計算規(guī)則計算出來的,只要你根據(jù)計算規(guī)則找不出他的計算錯誤且施工圖沒有變更,那么,此工程量是不可更改的; 其次,你要搞清楚你投標報價書中的組價工程量,理論上是根據(jù)你技術(shù)標中的施工組織設(shè)計計算出來的,和“工程量清單中給定了土方量”的多少沒有什么必然的關(guān)系,如果硬要說有什么關(guān)系的話,那么兩者的關(guān)系是:組價工程量>清單工程量。 第三,中標人的總價在中標中起著決定性的作用,中標人的綜合單價在結(jié)算中起著關(guān)鍵性的作用,在施工圖沒有變更的情況下,所有的綜合單價幾乎均不可改變,當(dāng)然土方工程有一個特殊性:“工程量清單中給定了土方量”的這個量是根據(jù)設(shè)計室外地面標高計算的,你組價的工程量也是根據(jù)設(shè)計室外地面標高計算的。那么,“設(shè)計室外地面標高”以外的土方原則上是屬于“三通一平”的范疇,如果發(fā)生是需要另外計算的,并以現(xiàn)場工程監(jiān)理的簽證為準,是可以在工程決算中增加的。 第四,你所描述的“但實際施工時采用的大開挖”,這不是增加土方工程量的必然理由,除非是你的投標書中的施工組織設(shè)計是人工開挖、組價也是人工挖運、施工工期也有有效的保證。而中標后招標人要求你提前工期,你重新修改施工組織設(shè)計而用機械土方來縮短施工工期且得到招標人的認可,你才可以現(xiàn)場簽證,重新編制基礎(chǔ)土方的綜合單價報批。否則,無論你如何施工,只要能“保證質(zhì)量、保證工期”,土方工程實際發(fā)生的多與少均無需調(diào)整。僅供參考!
    2009-12-07 21:55:19
    在組價是考慮,清單量不變
    2009-12-08 10:36:54
    請問工程量清單中給定了土方量,但實際施工時采用的大開挖,土方量是否給予增加? 回復(fù):實際工程中按放坡計算土方量
    2009-12-02 09:39:03
    請問工程量清單中給定了土方量,但實際施工時采用的大開挖,土方量是否給予增加? 不可以增加,你應(yīng)該在做土方綜合單價中考慮此部分土方,也就是說將放坡的工程量分攤進綜合單價。
    2009-12-02 09:43:06
    清單的工程量是不許調(diào)整的,但所對應(yīng)的定額子目工程量是據(jù)實調(diào)整,它會直接分攤到清單單價中的
    2009-12-02 09:53:27
    請問工程量清單中給定了土方量,但實際施工時采用的大開挖,土方量是否給予增加 回答:清單中給定了土方量,在利用定額組價的時候,你在編制時,清單工程量仍填寫給定的清單工程量,在定額組價工程量處填上你實際的土方工程量進行組價,這樣體現(xiàn)在綜合單價上高一點,這樣組價即可。
    2009-12-02 10:15:58
主站蜘蛛池模板: 灵寿县| 巴中市| 逊克县| 衡南县| 乌恰县| 台北县| 榆社县| 曲沃县| 梅河口市| 临沭县| 龙山县| 赤水市| 山丹县| 江门市| 隆昌县| 梁河县| 达日县| 宁强县| 安顺市| 高要市| 威远县| 江都市| 望都县| 镇雄县| 宾阳县| 辰溪县| 铅山县| 宁河县| 呼图壁县| 大埔区| 遵义县| 阜宁县| 石渠县| 伊川县| 泰来县| 白银市| 绥阳县| 盖州市| 丹寨县| 财经| 桃源县|
