森林的顏色 2014-06-19 08:42:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1122查看 3回答
圖為框架柱之間填充紅磚砌體,請問在KZ和GZ上如何植筋? 基礎中的KZ、GZ是否植筋?
請問如何植筋,筋植筋規格?
已采納框架柱之間填充紅磚砌體, 在KZ 上需要植筋 包括 基礎中的KZ、 如果基礎墻高度大于300 一般都是需要植筋的;GZ上 通常是不需要植筋的,應該是 預埋鋼筋;
2014-06-19 08:45:12
可以定義構件逐一的布置,也可以用工具欄上“自動生成砌體加筋”功能,進行智能布置,基礎就不需要布置了。
2014-06-19 08:47:34
支持2樓做發,但是不建議自動生成,若是兩段墻距離過短,自動生成的砌體加筋會重疊布置
2014-06-19 11:53:50
請問實際工程中砌體加固筋和植筋同時存在嗎?這兩種鋼筋形式在框架結構和磚混結構中都有嗎?問題補充:請問是不是砌體加筋在構造柱與填充墻連接處;植筋在框架柱與填充墻連接處?
請問各位老師,在GGJ2009中,植筋有比較好的處理辦法嗎?
請問各位老師,在GGJ2009中,植筋有比較好的處理辦法嗎?問題補充:請問不是構造柱與填充墻連接用砌體加筋;框架柱與填充墻連接用植筋?兩種加筋間距及長度都是一樣嗎?
