realfox@126.com 2011-05-20 00:13:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2060查看 8回答
請問實際工程中砌體加固筋和植筋同時存在嗎?
請問實際工程中砌體加固筋和植筋同時存在嗎?這兩種鋼筋形式在框架結構和磚混結構中都有嗎?問題補充:請問是不是砌體加筋在構造柱與填充墻連接處;植筋在框架柱與填充墻連接處?
(8)
已采納: ),磚混結構砌體加筋是可以預埋的。 而框架結構因為框柱、梁預埋鋼筋(拉結筋、GZ、QL錨固筋)很麻煩,而產生了植筋工藝。因此,植筋和拉結筋是共存的。
2011-05-20 06:33:47
實際工程中砌體加固筋和植筋可能有同時存在的,這兩種鋼筋形式在框架結構和磚混結構中是都有的。
2011-05-20 05:48:47
框架結構中砌體加固筋和植筋是同時存在的。
2011-05-20 04:48:23
實際工程中砌體加固筋和植筋有可能同時存在,這兩種鋼筋形式在框架結構和磚混結構中都可能有。
2011-05-20 06:27:54
請問實際工程中砌體加固筋和植筋同時存在嗎?這兩種鋼筋形式在框架結構和磚混結構中都有嗎? 砌體加固筋用在磚混結構,植筋用在框架,框剪,剪力墻結構。
2011-05-20 08:01:24
框架結構中砌體加固筋和植筋是同時存在的。砌體加固筋用在磚混結構。 框架結構因為框柱、梁預埋鋼筋(拉結筋、GZ、QL錨固筋)很麻煩,而產生了植筋工藝
2011-05-20 08:05:40
實際工程中砌體加固筋和植筋同時存在,在框架架構中砌筑填充墻中同時存在,
2011-05-20 08:13:52
這兩種是共同存在的
2011-05-20 20:14:03
