J375 2010-04-17 10:03:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 430查看 2回答
箍筋的計算設置
箍筋的計算長度對于審計單位而言是不是太大了呢?試著進行修改卻發現不可以呢。如何修改箍筋的計算長度。
軟件默認的計算公式是箍筋按外皮尺寸計算,可以改為按中軸線計算。在開始建工程時的工程信息里修改。 點:工程設置--計算設置---箍筋公式--
2010-04-17 10:25:54
你好,箍筋的計算長度應符合規范和設計的要求,具體情況應具體對待。 請問你要修改哪里? “修改計算長度呀” 能說的具體點嗎,箍筋有四個直角邊,三個直角彎折,兩個135度彎折,和兩個平直段長度,一根箍筋的理論計算長度是固定的。 可在下圖位置進行修改。
2010-04-17 10:05:58
