造價員 2014-06-17 12:32:16 | 湖北省 土建 | 797查看 2回答
求高手指教關于圖形算量問題,請看清問題
1.圖形算量表格輸入自定義點線面有什么區別???感覺作用是一樣啊。 2.像腳手架我想手算然后在表格輸入自定義點線面里面任意一個輸入總量,請問選擇哪一層輸入,任意一層輸入總量結果一樣嗎????(我不在繪圖輸入里面算腳手架)
1.圖形算量表格輸入自定義點線面,需要繪圖,作用是一樣啊。 2.像腳手架我想手算然后在表格輸入自定義點線面里面任意一個輸入總量,任意一層輸入總量結果一樣。
2014-06-17 12:36:56
自定義線:軟件計算的是長度,比如欄桿,變形縫等
自定義點:軟件計算的是個數。自定義面:軟件計算的是面積。
任意一層輸入總量結果一樣,但是要確定層數都是1層。
表格輸入就相當于手工算量了。
2014-06-17 12:42:44
