李輝 2014-08-31 11:07:18 | 湖北省 土建 | 900查看 3回答
求高手指教關于化糞池問題,謝謝
混凝土化糞池清單報價要不要將模板和鋼筋一起算進去整體報價?。????我還是新手,求教,這里挖土方及回填是不是也要計算啊
是的,混凝土化糞池清單報價要將模板、鋼筋、混凝土一起算進去整體報價,挖土方及回填也要計算。
2014-08-31 14:16:16
混凝土化糞池清單報價要不要將模板和鋼筋一起算進去整體報價,這里挖土方及回填是不是也要計算啊。
一般要考慮以下項目:挖土、回填、余土外運、挖機進出場費、原土夯實、基礎墊層和模板、混凝土底板和模板、混凝土墻和模板、混凝土頂板和模板、鋼筋工程、抹灰工程、腳手架工程、檢查砌筑和井蓋安裝等。
2014-08-31 15:35:05
混凝土化糞池清單報價要將模板和鋼筋一起算進去報價,挖挖土方及回填要另外單獨計算的,在定額章節有化糞池的說明
2014-09-06 14:31:36
