造價員 2014-07-21 22:42:27 | 湖北省 土建 | 640查看 2回答
關于腳手架問題,求高手指教
湖北定額說“凡搗制梁(除圈梁、過梁)、柱、墻,按全部混凝土體積每立方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架;施工高度在6~10m時,應再按6~10m范圍的混凝土體積每立方米增加計算26mz的單排9m內鋼管外腳手架;施工高度在10m以上時,按施工組織設計方案另行計算。” 假如獨立梁在屋頂上,我想問這高度是指屋面至兩面高還是地面至梁面高?
已采納獨立梁在屋頂上,這高度是指屋面至梁底高,也就是梁的凈高。
2014-07-22 07:46:44
所指施工高度均為單層高度。基礎至地面、地面至一層、......至屋面、屋面以上其他構件。
2014-07-22 08:55:48
