shanxiantiao 2011-08-09 11:34:23 | 四川省 土建算量GCL2013 | 898查看 3回答
磚墻內(nèi)墻凈抹灰
墻面抹灰面積=(3.7*5.2)<原始?jí)γ婺ɑ颐娣e>-2.88<扣平行梁>-3.78<扣門>+0.6<加門側(cè)壁>=13.18m2 墻面塊料面積=(3.7*5.2)<原始?jí)γ鎵K料面積>-2.88<扣平行梁>+2.8<加墻上板下梁側(cè)面面積>+0.175<加墻上板下梁底面面積>-0.12<扣非平行梁>-3.78<扣門>+0.6<加門側(cè)壁>=16.035m2 我設(shè)置的是只算 磚墻面的抹灰,但是 為什么抹灰量沒有扣除非平行梁,但是塊料又扣除了,是怎么回事呢?問題補(bǔ)充:我用的 是2008圖形算量,工程設(shè)置里面-計(jì)算設(shè)置可以修改不
已采納計(jì)算規(guī)則不扣除扣除非平行梁占的面積。
2011-08-09 11:42:01
內(nèi)墻面抹灰面積按主墻間的圖示凈長(zhǎng)尺寸乘以內(nèi)墻抹灰高度計(jì)算。內(nèi)墻抹灰高度:有墻裙時(shí),自墻裙頂算至天棚底或板底面;無(wú)墻裙時(shí),其高度自室內(nèi)地坪或樓地面算至天棚底或板底面。應(yīng)扣除門窗洞口、空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、墻與構(gòu)件交接處及0.3m2以內(nèi)的孔洞面積 所以不扣非平行梁 不用調(diào)整設(shè)置
2011-08-09 12:50:25
計(jì)算設(shè)置是可以修改的
2011-08-09 12:51:12
