小美。 2011-07-08 19:17:16 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1205查看 2回答
圖形算量中樓層標高設置
請問一下 地下室標高是-5.25`-0.05 筏板基礎標高是:-2.95和-5.25 用圖形算量的時候標高怎么設置????
已采納地下室標高是-5.25`-0.05 筏板基礎標高是:-2.95和-5.25 用圖形算量的時候基礎頂標高應該按-5.25設置,-2.95處的基礎可以調整頂標高為“基礎頂標高+2.3”即可;-1層層高應該輸入5.25米,首層底標高應該設置為0。
2011-07-09 08:17:40
設個基礎層和-1層!!!!即-5.25 到 -2.95為基礎層!!!:-2.95到-0.5為-1層
2011-07-08 22:45:27
