Lycan 2014-06-09 10:16:36 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 8540查看 2回答
連梁是否并入剪力墻計(jì)算模板,砼標(biāo)號(hào)同墻還是同梁?
——:是的
連梁模板可以并入剪力墻
混凝土強(qiáng)度同剪力墻
2014-06-09 10:28:10
看你本地的定額書吧,這不存在一定的問(wèn)題,看地方的,就遼寧來(lái)說(shuō),連梁混凝土套墻定額標(biāo)號(hào)隨墻,模版套的是過(guò)梁呵呵。
2014-06-09 11:20:03
空調(diào)側(cè)板砼標(biāo)號(hào),是同墻柱還是同梁板?
空調(diào)側(cè)板砼標(biāo)號(hào),是同墻柱還是同梁板?設(shè)計(jì)規(guī)范上到底同哪個(gè)?
西安:剪力墻結(jié)構(gòu)中AKL與剪力墻同厚,列項(xiàng)時(shí)按照矩形梁列項(xiàng)還是按照有梁板列項(xiàng)?
地下室沒(méi)有墻身詳圖,層高5.04米,門高2.1米,連梁高2.04米,剩下的0.9米是什么墻?連梁是在門的上面還是在墻體的上面?
