fafed 2017-04-21 12:41:11 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1699查看 4回答
如何判斷連梁下是剪力墻還是砌體墻?
地下室沒有墻身詳圖,層高5.04米,門高2.1米,連梁高2.04米,剩下的0.9米是什么墻?連梁是在門的上面還是在墻體的上面?
已采納連梁、過梁對于門窗來說的作用是一樣的,區別在于過梁是在砌體墻中,連梁是在砼墻中過梁是布置在門窗洞頂的,連梁也是一樣。剩下的0.9m是什么墻?從連梁的定義來看,應該是混凝土墻
2017-04-21 13:15:15
你好:應該是砌體墻,應該是在連梁的下面。
2017-04-21 12:43:14
也有設計胡亂取名,把過梁寫成LL的,不過門上的墻總不會是孤墻,你看結構圖就能肯定墻的材質了。
2017-04-21 13:17:42
你可以根據剪力墻的平面布置圖繪制剪力墻,這樣其余部位墻就是用砌體墻布置了
2017-04-21 13:25:08
