金陵雨 2014-06-06 17:45:53 | 江蘇省 其他專業 | 2774查看 2回答
基礎梁內鋼筋交叉焊連成閉合網狀作為接地裝置問題
如圖,一般利用梁內鋼筋作為接地裝置,只需要跟柱主筋焊接就行了。為什么這里的梁內鋼筋還要通長交叉焊接呢?交叉焊接是什么意思?圖中的16號圓鋼是布在混凝土基礎中的嘛?
已采納考慮的應該是一種接地體
2014-06-06 18:40:24
已采納你好,一般利用整個底板或樁基作為接地網時,是利用柱內2根φ16鋼筋作為接地裝置,而你的施工圖紙為條形基礎,只能利用基礎梁內的2根φ16鋼筋,閉合焊接成網狀,你說的交叉焊接是,縱向與橫向梁內的2根鋼筋,必須焊接,且必須形成閉合回路,你說的2根φ16鋼筋是布在混凝土中,你看有一個梯形圖形,就是條形基礎(混凝土)。在其他施工圖紙中,有可能還會要求,除梁的鋼筋焊成網狀外,還需與條形基礎內周邊的2根鋼筋,焊成“回”字后,再與基礎梁的鋼筋焊接。
2014-06-07 07:29:24
