  • 關(guān)于廠房利用基礎(chǔ)內(nèi)通長焊接的鋼筋作為接地體事宜
    鋼結(jié)構(gòu)廠房,各鋼柱做引下線,有獨(dú)立基礎(chǔ),邊墻1.2m標(biāo)高以下為磚砌結(jié)構(gòu),墻體下設(shè)圈梁。電氣圖紙?jiān)O(shè)計(jì)利用建筑物基礎(chǔ)內(nèi)通長焊接的鋼筋作為接地體,作為共用接地體的基礎(chǔ)鋼筋,上下兩層通長焊接且總截面不小于兩根Φ16的主筋(無基礎(chǔ)鋼筋處,采用兩根-40*4的熱鍍鋅扁鋼連接),施工完成后的接地電阻需小于1歐。 現(xiàn)有問題如下: 1、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求兩根不小于Φ16的主筋,但圈梁鋼筋為Φ12、Φ14,所增加鋼筋焊接根數(shù)工程量可否向甲方索取費(fèi)用? 2、圈梁頂基本位于標(biāo)高+/-0.00(見附圖),利用圈梁內(nèi)鋼筋焊通作為接地體,埋設(shè)深度是否有規(guī)范強(qiáng)制要求必須-0.7m以下,是否不需要考慮埋設(shè)深度,只要施工完后接地電阻達(dá)到要求即可(圖紙注明接地電阻達(dá)不到時(shí)可加打接地極)? 注:各立柱基礎(chǔ)約-2.5m深,基礎(chǔ)持力層為二層粘土層,所處地塊以前為農(nóng)田,地下水位較高,基礎(chǔ)開挖時(shí)至-1.5m左右已開始滲水;
    主筋
    通長
我來答 收藏  舉報(bào)
    1、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求兩根不小于Φ16的主筋,但圈梁鋼筋為Φ12、Φ14,所增加鋼筋焊接根數(shù)工程量可以甲方索取費(fèi)用,但必須出具簽證或變更為好。
    2、這個(gè)接地按設(shè)計(jì)要求應(yīng)該與獨(dú)基的鋼筋連接在一起形成接地體,獨(dú)立基礎(chǔ)約-2.5m深可以滿足要求,但要符合設(shè)計(jì)接地電阻的要求,否則要增加接地極。
    2013-11-02 09:56:12
  •         鋼結(jié)構(gòu)廠房,各鋼柱做引下線,有獨(dú)立基礎(chǔ),邊墻1.2m標(biāo)高以下為磚砌結(jié)構(gòu),墻體下設(shè)圈梁。電氣圖紙?jiān)O(shè)計(jì)利用建筑物基礎(chǔ)內(nèi)通長焊接的鋼筋作為接地體,作為共用接地體的基礎(chǔ)鋼筋,上下兩層通長焊接且總截面不小于兩根Φ16的主筋(無基礎(chǔ)鋼筋處,采用兩根-40*4的熱鍍鋅扁鋼連接),施工完成后的接地電阻需小于1歐。
           現(xiàn)有問題如下:
           1、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求兩根不小于Φ16的主筋,但圈梁鋼筋為Φ12、Φ14,所增加鋼筋焊接根數(shù)工程量是可以向甲方索取費(fèi)用的。
          2、圈梁頂基本位于標(biāo)高+/-0.00(見附圖),利用圈梁內(nèi)鋼筋焊通作為接地體,埋設(shè)深度是應(yīng)該有規(guī)范強(qiáng)制要求必須-0.7m以下,是需要考慮埋設(shè)深度,但圖紙是沒有要求的,只要施工完后接地電阻達(dá)到要求即可(圖紙注明接地電阻達(dá)不到時(shí)可加打接地極)。注:各立柱基礎(chǔ)約-2.5m深,基礎(chǔ)持力層為二層粘土層,所處地塊以前為農(nóng)田,地下水位較高,基礎(chǔ)開挖時(shí)至-1.5m左右已開始滲水;
    2013-11-02 09:54:49
主站蜘蛛池模板: 广汉市| 临洮县| 牡丹江市| 靖西县| 祁阳县| 于都县| 同德县| 大同县| 岗巴县| 花莲市| 左云县| 台南市| 龙江县| 北安市| 萍乡市| 平湖市| 松阳县| 土默特左旗| 冷水江市| 恩施市| 中卫市| 剑川县| 丰顺县| 宜阳县| 珲春市| 耒阳市| 浦江县| 高清| 花莲市| 封开县| 临安市| 吐鲁番市| 胶南市| 酉阳| 台前县| 刚察县| 桑植县| 介休市| 桃园市| 图们市| 玛多县|
