雨中漫步 2012-09-18 17:32:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2182查看 3回答
暗柱與框架柱不能重疊布置,那暗柱中的箍筋怎么處理?
暗柱與框架柱不能重疊布置,那暗柱中的箍筋處理?
1、先選用參數化暗柱的L型柱來定義,定義好圖形的尺寸、輸入縱筋配筋、箍筋等信息 2、輸入好后使用截面編輯命令,選擇是,先用縱筋對齊命令,先把鋼筋按照圖紙的位置進行對齊(先選中源鋼筋,再選中目標鋼筋,最后選中參照線),鋼筋定位好后,用箍筋下的矩形繪制箍筋,直線繪制拉筋
2012-09-18 19:59:45
你可以把暗柱用剪力墻來定義、畫圖。
2012-09-18 17:51:25
匯總計算——編輯鋼筋——把暗柱深入框架柱的箍筋長度加上就可以了
2012-09-18 18:11:17
