  • 膩子工程量
    膩子工程量應該按 加氣塊墻,剪力墻,框架柱,頂板,梁,樓梯全部外漏面計算工程量。所有構件我都已繪制完成(包括砌塊墻粉刷也繪制完成)。但是我不知道怎么生成膩子量,請各位大神指教,求截圖指點。
    問題補充:我現在的工程是兩層地下室,需要滿刮膩子。 如果是你們用軟件算膩子量應該怎么算。 真的用抹灰的方法把地下室所有外露的構建都抹滿嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 就是抹灰量
    2014-06-05 14:38:21
  • 膩子工程量應該按 加氣塊墻,剪力墻,框架柱,頂板,梁,樓梯全部外漏面計算工程量。所有構件我都已繪制完成(包括砌塊墻粉刷也繪制完成)。但是我不知道怎么生成膩子量,按照抹灰工程量 提取 即可;
    2014-06-05 14:19:46
  • 批膩子是屬于涂料類的,應選擇軟件中墻面塊料工程量+柱面塊料工程量+天棚抹灰工程量+樓梯底面工程量。具體可以設置下計算規則。
    2014-06-05 15:05:06
  • 就用抹灰構件處理,自己套好清單定額處理就行了額
    2014-06-05 15:15:36
  • 可以在裝修中定義房間、樓地面、墻面、天棚等內裝修構件,再繪制到房間中,匯總計算后,從報表中就可查出你所要的量了。
    2014-06-05 14:43:17
  • 請參見江蘇定額第十六章-油漆、涂料、裱糊工程-工程量計算規則
    所有構件
    2014-06-05 14:46:40
  • 子工程量應該按 加氣塊墻,剪力墻,框架柱,頂板,梁,樓梯全部外漏面計算工程量。所有構件我都已繪制完成(包括砌塊墻粉刷也繪制完成)。但是我不知道怎么生成膩子量,請各位大神指教,求截圖指點。
    回答:可以設置代碼的,要就自己手動相加了,
    2014-06-05 17:07:36
主站蜘蛛池模板: 瑞金市| 兰西县| 台安县| 沙坪坝区| 连江县| 谷城县| 金平| 福海县| 大邑县| 乌拉特后旗| 温泉县| 保靖县| 左贡县| 漯河市| 大埔县| 腾冲县| 英吉沙县| 靖西县| 馆陶县| 扬中市| 峡江县| 荆门市| 克东县| 扶绥县| 永和县| 鹿泉市| 平昌县| 景泰县| 老河口市| 红河县| 仙桃市| 鄂伦春自治旗| 临桂县| 八宿县| 赫章县| 南部县| 金堂县| 翼城县| 墨竹工卡县| 织金县| 中山市|
