genglianyi 2014-05-31 08:35:21 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4202查看 7回答
計算膩子工程量
膩子工程量怎么計算。本工程兩層地下室(每層建筑面積一萬平方左右),有部分加氣塊隔墻,加氣塊隔墻部分粉刷量已經算完,但是批膩子是整批,加氣塊墻,剪力墻,框架柱,頂板,梁,樓梯等,直接在混凝土面上批。
(7)
批膩子工程量 按照面積計算,和計算抹灰面積的方法相同,套用滿刮膩子的定額項 即可;
2014-05-31 08:38:25
所有部位算粉刷,粉刷工程量=膩子工程量
2014-06-01 17:28:57
膩子工程量應該按 加氣塊墻,剪力墻,框架柱,頂板,梁,樓梯全部外漏面計算工程量。
2014-05-31 08:42:10
不用單獨繪制刮膩子,直接在墻面抹灰定義界面套用膩子的定額子目,工程量代碼選擇抹灰面積。不清楚你的砌體抹灰量是怎么出來的,在繪圖界面繪制抹灰構件時,它是將墻柱梁側面都計算進去的。
2014-05-31 08:46:32
在裝修-墻面中套膩子,然后用墻面抹灰面積的代碼
2014-05-31 08:48:32
2014-05-31 08:57:30
加氣塊上不能直接批膩子。
2014-05-31 09:08:13
