藍天 2014-06-04 20:34:48 | 重慶市 其他專業 | 1132查看 2回答
另一個方向的受力筋可用板的分布筋C6-200代嗎
圖中只有橫向的底筋C10-150,縱向底筋沒畫,也沒面筋,在圖下方有個說明:板的分布筋C6-200.請問:只一個方向的底筋,行嗎?另一個方向沒筋? 另一個方向的受力筋可用板的分布筋C6-200代嗎問題補充:這是竣工圖
圖中只有橫向的底筋C10-150,縱向底筋沒畫,也沒面筋,在圖下方有個說明:板的分布筋C6-200.,只一個方向的底筋,是行的,另一個方向是沒有受力筋,另一個方向的受力筋可用板的分布筋C6-200是可以的。
2014-06-04 20:37:49
