藍(lán)天 2014-06-04 19:57:46 | 重慶市 其他專業(yè) | 1379查看 1回答
圖中只有橫向的底筋,縱向底筋沒畫,也沒面筋
圖中只有橫向的底筋C10-150,縱向底筋沒畫,也沒面筋,在圖下方有個說明:板的分布筋C6-200.請問:只一個方向的底筋,行嗎?另一個方向沒筋?問題補充:另一個方向的受力筋可用板的分布筋C6-200代嗎
——:不應(yīng)該只有一個方向的底筋的
分布筋是配合負(fù)筋的布筋
建議你求證設(shè)計人員,請設(shè)計者給出準(zhǔn)確的布筋
不只是工程量的計算還關(guān)乎工程質(zhì)量的
2014-06-04 20:17:16
