newborn 2014-06-04 17:01:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 392查看 4回答
構(gòu)造柱的問題
如圖,這個(gè)構(gòu)造柱的鋼筋箍筋如何讓設(shè)置,求詳細(xì)解答。另一個(gè)問題:圖中提到上下飄板用a6@500湖 子 筋連接,這又是什么意思呢,該怎么去設(shè)置呢?
這種構(gòu)造柱已經(jīng)不能用柱構(gòu)件來定義了,
寬100mm,長600mm應(yīng)該算短肢剪力墻了。
可以用100mm剪力墻來定義,
縱筋為6A6,水平筋為A10@150,拉筋A6@500*500
HU子筋即預(yù)留的拉結(jié)筋,跟砌體拉結(jié)筋一個(gè)道理
可以手算,也可以并入砌體拉結(jié)筋統(tǒng)一用建筑面積*系數(shù)
2014-06-05 08:42:13
你可以查看那一下101圖集
2014-06-04 18:01:58
這是上下飄窗板與上下層樓板連接的構(gòu)造柱一用手工計(jì)算或用其它鋼筋輸入計(jì)算。
2014-06-05 05:21:08
子筋就是預(yù)留筋剪力墻結(jié)構(gòu)或框架結(jié)構(gòu)的拉結(jié)筋,用于構(gòu)造柱的連接,現(xiàn)在的二次結(jié)構(gòu)多數(shù)用植筋,簡單快捷,效果比預(yù)埋還好。這個(gè)構(gòu)件還是單構(gòu)件處理比較方便,或者用剪力墻、異形圈梁、欄板都可以 ,在其它鋼筋中輸入,但最后建議還是單構(gòu)件方便快捷。
2014-06-05 15:34:12
