bb 2011-06-21 14:48:02 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1040查看 5回答
關(guān)于構(gòu)造柱的問(wèn)題
請(qǐng)教各位老師。我畫的圖紙上有很多小的構(gòu)造柱。但是圖紙上構(gòu)造柱大樣里只有2種,請(qǐng)問(wèn)老師們?cè)趺唇鉀Q,還有構(gòu)造柱大樣的圖上那個(gè)異型構(gòu)造柱怎么新建構(gòu)件,請(qǐng)老師新建一個(gè)發(fā)上來(lái)給我看一看。
構(gòu)造柱的類型都是一樣的,只是尺寸不同,可以更改尺寸,異型柱可以新建異型柱,定義網(wǎng)格,再畫出形狀就行了
2011-06-21 14:56:22
建異性構(gòu)造柱,
2011-06-21 14:57:05
你的圖中是兩種構(gòu)造柱,一種是矩形構(gòu)造柱,另一種是異形構(gòu)造柱,根據(jù)圖紙顯示判斷它是哪種構(gòu)造柱,異形構(gòu)造柱用新建異形構(gòu)造柱自定義
2011-06-21 15:04:05
尺寸按圖紙上的,配筋可以統(tǒng)一用大樣 新建異型柱,鋼筋在全部縱筋中輸入,箍筋在其他鋼筋中輸入,直接用直行的鋼筋輸入箍筋總長(zhǎng) 時(shí)間多的話也可以用截面編輯 箍筋長(zhǎng)度你直接算一下,圖上看不清楚,就是邊長(zhǎng)減去保護(hù)層,形狀不用管它,只要總長(zhǎng)一樣就行
2011-06-21 15:07:00
如果你的圖紙上有很多構(gòu)造柱,不是異性的情況下,而且他們有共性。你可以按照自動(dòng)生成構(gòu)造柱來(lái)繪制。如果是異性的,你直接可以點(diǎn)擊新建,然后自定義軸網(wǎng)進(jìn)行布置。然后編輯鋼筋
2011-06-21 15:08:25
