小葛 2014-06-03 18:44:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6311查看 5回答
廣聯(lián)達鋼筋算量中計算設(shè)置中設(shè)置了吊筋和次梁加筋還需要在繪圖時生成嗎
None
答:還要按下圖的方法才能生成的。
2014-06-03 19:54:37
不需要了,軟件會自動判斷梁與次梁的位置進行加筋計算的
2014-06-03 18:50:16
在計算設(shè)置中設(shè)置的次梁加筋要在識別梁的時候重提梁跨才會有,建議在設(shè)置里設(shè)置后最好還要在識別梁的時候單獨在平法表格里檢查下
2014-06-03 18:58:16
【您好,計算設(shè)置之后,需要再自動生成一下吊筋,在檢查一下原味標(biāo)注是否參與計算。。】
2014-06-03 18:59:23
需要手動檢查一下,在平法表格里面看看有沒有
2014-06-03 20:51:13
