realfox@126.com 2011-04-25 15:52:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 843查看 3回答
鋼筋算量軟件中次梁與次梁之間的加筋
鋼筋算量軟件中次梁與次梁之間的加筋我已經(jīng)在計(jì)算設(shè)置里輸入了加筋數(shù)量,怎么點(diǎn)完原位標(biāo)注后,在下面表格里有的自動(dòng)出來加筋,有的卻不出來,不自動(dòng)出來的還要用自動(dòng)生成吊筋功能手動(dòng)加上嗎?
已采納軟件識(shí)別不了部分主次梁是正常的,軟件不是萬能的,部位梁軟件也無法判斷出主次,這時(shí)就需要自己手動(dòng)設(shè)置一下次梁寬度,這種情況經(jīng)常出現(xiàn)
2011-04-25 16:39:14
沒有生成的,是因?yàn)檐浖]有識(shí)別到次梁的寬度,原位標(biāo)注時(shí),表格中輸入次梁寬度,加筋就出來了,你試試 如果你識(shí)別梁(原位標(biāo)注)以前沒把相交的次梁畫上,那軟件就不能識(shí)別次梁寬度,即使識(shí)別前畫上了,軟件也有可能識(shí)別不全,還得手動(dòng)補(bǔ)充
2011-04-25 15:55:22
設(shè)置次梁同寬互為制作試下。
2011-04-25 15:57:02
