胡子 2011-06-22 11:38:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 933查看 3回答
蜂巢結構中的框架梁與肋梁相交處是否加吊筋?
在蜂巢結構中計算框架梁時,框架梁與肋梁相交處是否加吊筋和次梁加筋?框架梁中的一跨左右肋梁的位置分別標注了60,60的時候這兩根是否為肋梁?如果是肋梁這兩根也要加吊筋和次梁加筋嗎? 頭一回玩蜂巢頭都大了,各位大大幫幫忙了,謝謝!
已采納在蜂巢結構中計算框架梁時,框架梁與肋梁相交處是否加吊筋和次梁加筋? 答:設計有就有,設計沒有就沒有。 框架梁中的一跨左右肋梁的位置分別標注了60,60的時候這兩根是否為肋梁? 答:你理解的對。 如果是肋梁這兩根也要加吊筋和次梁加筋嗎? 答:這得看圖紙說明,按間距應該是箍筋,吊筋如果圖紙沒要求,就不加。圖紙沒有說普遍加,那只在原位標注處加。 回復:看了你的回復,應該只是在主梁(框架梁)加符加箍筋,吊筋必需是圖中注明有吊筋才加,圖中有吊筋但沒有標注規格的按說明。次梁加筋沒有說明就不加了。
2011-06-22 12:14:57
框架梁與肋梁相交處是否加吊筋和次梁加筋? 這個看圖紙的設計說明啊,圖紙上有就有,沒有就沒有。以圖紙為準。
2011-06-22 12:05:20
你好 是否加附加吊筋和次梁加筋需要根據圖紙設計要求 當圖紙設計有附加吊筋才可以添加的
2011-06-22 12:05:54
