南木 2022-11-04 09:13:14 | 廣東省 安裝 | 720查看 5回答
關(guān)于消防報警
消防報警系統(tǒng),將原有的感煙探測器,報警喇叭,更換安裝位置,需要計調(diào)試費嗎?
如果感煙探測器、報警喇叭已經(jīng)完成安裝,然后拆除重新更換安裝位置,但是探測器、報警喇叭工程量不發(fā)生變化,依舊采用原有編碼,則不需計算調(diào)試費。但是探測器、報警喇叭工程量發(fā)生變化,工程量增多,增加部分可以考慮給予調(diào)試費。但是也要看合同內(nèi)給的調(diào)試是多少點的。
2022-11-04 09:30:28
需要計調(diào)試費用
2022-11-04 09:15:10
不需要。
2022-11-04 09:15:12
只計一次調(diào)試費
2022-11-04 09:19:52
個別不需要。多了才需要。
2022-11-04 10:40:33
