小打小鬧 2014-06-01 20:51:07 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1370查看 3回答
幾個金屬構件中的小問題
1、一個普通鋼屋架,其上面有小H型鋼梁、C型檁條,圓管、拉桿等,分別套什么子母好呢?主要考慮其部位來套還是看其重量是否超過零星或者小品? 2、外墻用壓型鋼板的,除了套面層這種材料外,假如還有墻骨架(如鋁方通或者鋼方通等),這些定額包括了么隔墻 A10-285,彩鋼板隔墻 安裝于S/G型鋼檁條上 100厚彩鋼夾心板,我看材機里面有了鋼板檁條,這樣應該是指包括了吧。
答:。。。按下圖找一找,應該有的。
2014-06-01 21:00:52
建議對照定額相應計算規則】章節說明 后歸類 套取相關定額子目完成。
另外如果單獨計算了鋼結構構件,100厚彩鋼夾心板套取相應子目時 應該將消耗欄內的鋼結構歸零。
2014-06-01 21:25:47
1、一個普通鋼屋架,其上面有小H型鋼梁(套鋼梁或單軌吊車梁子母)、C型檁條(套型鋼檁條子母),圓管(屬于水平系桿,套系桿子母)、拉桿(分水平和垂直套支撐子母)等。選擇定額子母主要考慮其構件的功能和起的作用,不是看其重量是否超過零星或者小品。
2、外墻用壓型鋼板的,除了套面層這種材料外,假如還有墻骨架(如鋁方通或者鋼方通等),這些套“鋼墻架”定額子母。
定額A10-285應該適用于彩鋼板隔墻,要根據實際情況選擇合適的定額子母。
2014-06-01 23:28:15
