xyy0806 2011-07-23 11:32:54 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1397查看 4回答
計價軟件中遇到的幾個問題?
1、建筑物超高降效如何操作,操作完在哪可以看到? 2、如何調工程造價?
已采納您好,首先關于超高降效的問題。其實前面大家已經說的很清楚了,首先把超高降效的頁簽顯示,點擊右鍵頁面顯示列設置。在點擊超高降效,設置超高降效,設置好了后,在計算超高降效的子目下就多了一個降效子目。 關于調價問題。 調價有4種, a、單價構成 b、調整人材機單價、含量及子目工程量; c、整工程造價 d、場價統一上浮或下調; 1、我們Q4是一個合庫的軟件,及個專業都可以拉到一起來完成,但大家知道的是,每個專業的取費的費率不通,即使同一個專業,費率相同,但我們后期要對價格進行調整的時候,要達到老板“要求”的報價要進行調整報價的時候, 我們就說不定要對個別分部進行利潤的下調等相關運作, 這個時候我們單價構成的功能就體現了。 1.1、我們可以在工具欄上面的“單價構成”按鈕里面設置,多個費用構成文件,每個文件分別按不通專業,不通分部進行設置。點確定。 1.2、再次點工具欄上面的“單價構成”里面的按專業匹配費用構成文件。這個時候我們就可以讓軟件自己完成批量的單價構成文件的設置。 1.3、a:用于不平衡報價:例如,我對結構設計比較了解, 投標的過程中就發現基礎的設計不合理。里面的有些設計在實際施工過程種需要變更,這個時候我運用按分部或單個清單設置單價構成文件,不變更的那那部分將綜合單價降低,讓變更的那部分的綜合單價盡量壓低。這樣我們在結算的過程種就能贏得更多的利益。 b:變相讓利:以前,我們可以在費用匯總里面表現出直接讓利10%等相關信息。08新清單里面與以禁止。我們可以在單價構成里面可以將機械費的費率降低一定的點! 2、經過前面一系列的操作,我們得到了一個比較“理想”的價格,但有的時候,還是要進行必要的再次調價而且時間比較緊急,這個時候我們可以用到“工具”下拉菜單里面提供的調整人材機的含量單價及調整子目的工程量 整個三種途徑,同時,我們的調整能夠指定要調整的分部。(整個功能簡單說就是,快速響應投標策略的變化。可隨對手或老板變化而變化。且整個變化比較合理。) 3、當市場價格變動太大時,如果需要考慮一定材差風險,整個時候 你也可以運用到”調整市場價系數”功能, 將整份市場價進行一定系數的調整。像去年鋼材價格波動很大,我們若能預見,便可以做響應的調整。規避風險。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
2011-07-26 10:25:43
1、在預算書界面單價記取超高費,在設置超高費界面選擇對應的信息 2、調整管理費、利潤、措施費用、材料費用等等。
2011-07-23 11:34:39
看一下軟件幫助
2011-07-23 11:34:41
1、建筑物超高降效如何操作,操作完在哪可以看到? 在軟件中有專門的超高降效按鈕,操作之后可以自己選擇帶出的子目放在哪個位置。 2、如何調工程造價? 軟件中這個功能涉及到的功能點比較多: 第一、若你新建的是項目工程的話,是在項目管理界面的-統一調整取費,對利潤、管理費的費率上浮下浮可以調整; 第二、在軟件中工具下面-調整工程造價,可以輸入理想的目標造價,然后調整。 具體操作如圖所示。
2011-07-25 19:48:12
